hace 3 años
buenas noches, en esta ocacion tengo un problema con mi lavadora frigidaire automatica 12 kilos. esta presenta un problema con el motor (p/n 134159500 3/4 hp modelo c68pxgkr-458)110v este presenta un (sumbido). lo baje, lo desarme y encontre los bujes desgastador. estuve buscandolos para poder comprarlos y no los ubique en ningun local comercial. le tome la idea a una persona de remplazar los bujes por (rodamientos) 6201 1/2, la cual los coloque centralizandolos tecnicamente en su sitio. bueno la cuestion es que logre armar el motor quedo un poco recostado lo tuve que desarmar nuevamente (solamente la tapa de arriba la que va hacia la tina). logre acomodarlo correctamente esta libre el estator da vueltas suavemente. pero cuando enciendo la lavadora a cierto tiempo (05minutos) aproximadamente se siente un calor que sale del motor y luego se activa el termico y se detiene por completo, y el cable de alimentacion se siente un poco caliente tambien. luego que se disipa el calor del motor logra arrancar nuevamente pero ya a los 05 minutos se detiene otra vez. ya revise el capacitor. que podra ser ? me podran ayudar? que debo revisar?
