drean blue 7-09 parpadeo de luces 8 veces.
poolelectronica
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo un lavarropas drean blue 7-09 , la falla que presenta es la siguiente carga agua y empieza a lavar y luego la descarga y parpadean 8 veces las luces y ahi queda . como expresando un error 8 ?
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola
El error 8 es problema de motor, empieza por desmontar los carbones y comprobar si estan gastados.
En el siguiente enlace, tienes videos con más información de ese error, que puede ser más amplio...........https://www.youtube.com/results?search_query=error+8+lavarropas+drean.
Saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
hace 3 años
Estimado, este error suele presentarse cuando el rotor del motor esta dañado. Saludos
poolelectronica
hace 3 años
Ok , reviso y comento
Jabi
hace 1 año
Buenas eno caso pasa lo mismo
