Se agradece la respuesta y hare la prueba aunque el aparato hace los vaciados y llenados correctamente durante el lavado
Con respecto al tacómetro no es mi intención anularlo
Mas bien saber exactamente qué valor debe tener en ohms para saber si funciona bien
Actualizo,he puenteado blocapuerta y presostato y el problema continua
Al momento de centrifugar gira unas 3 veces por unos segundos y se detiene al final del programa
He probado el motor afuera y no invierte el giro invirtiendo la conexión
En el lavarropas la invierte sin problema
Supongo que unos 2/3 minutos
No lo he controlado
El motor da una serie de giros hacia ambos lados pero nunca levanta velocidad de centrifugado
Este lavarropas hace los giros o el centrifugado de acuerdo a qué señal recibe la placa desde el timer. En el punto de desagote el timer envia señal a la entrada de la placa correspondiente a giros de lavado en ambos sentidos. Al avanzar al centrifugado, el timer cambia la entrada a la que alimenta, dejando de mandar señal a la entrada de giros, para mandar señal a la entrada de centrifugado (siempre que la tecla de exclusion de centrifugado no este activa).
A esta altura, con todo lo que probaste, creo que tenes un problema en los componentes mencionados
Yo revisaria las conexiones entre timer y placa, que no haya algun terminal mal conectado, falso contacto, fichas sulfatadas o algun pin roto, etc.
Buenos dias y gracias a quienes se tomaron un momento para responder
El problema está solucionado y no se debia a ningún defecto
Cometi un error al interpretar el funcionamiento
Yo crei que el centrifugado empezaba unos minutos después de seleccionarlo en el timer pero no es asi
Una vez seleccionado centrifugado,el timer pasa por el programa secado,luego de pasar esa etapa centrifuga perfectamente hasta llegar a la posición STOP del programador
Inicialmente el aparato no arrancaba,logré hacerlo funcionar cambiando el micro de la placa de otra que tenia
Por no conocer el funcionamiento al detalle,he hecho un diagnóstico equivocado
Con la placa nueva no me funcionaba por lo que entiendo que es de otro aparato o estaría fallando
Algo no está bien. La secuencia de funcionamiento es:
Desagote con rotacion en ambos sentidos
Distribucion y centrifugado final
Secado
Stop
Jamás puede ingresar al programa de secado sin haber centrifugado previamente. Si esto ocurre es porque hay conexiones mal hechas en el timer o el mismo está dañado. Al menos esto es lo que comprendí con tu respuesta
Sobre la placa, si es genérica, suelen traer errores de programación
Hoy descubrí otro error que cometi y fue que coloqué mal la perilla del timer (la que seleciona los programas)
Yo crei que iba en una sola posición pero no es así y el lavado que yo creía que era el rápido tardaba 50 minutos cuando es de 30 por lo que lo descrito antes también era incorrecto
Coloque la perilla correctamente y la secuencia de lavado y centrifugado se completó correctamente haciendo lavado,remojo,suavizante centrifugado,secado y STOP
Efectivamente,al haber puesto mal la perilla,el aparato estaba haciendo un programa diferente al que yo creia que estaba seleccionado
La perilla del timer tiene tres encastres y no hay un sistema anticonfusion como lo hay en el engranaje que comanda los ingresos de agua a la jabonera (el timer tiene 4 encastres que tres son iguales y uno más pequeño para determinar su posición correcta)
Entiendo que los Uds los técnicos esto lo saben y solo lo escribo para dejar mi experiencia
