lavarropas bosch europa 1000. sigue cargando agua
Lavarropas BOSCH Europa
germacgaul
hace 3 años
hace 3 años
buen día! tengo un lavarropas bosch europa 1000. habría algún diagrama de las partes internas?. yo ya lo abrí en un momento para cambiar la bomba. ahora no para de cargar agua, o no está desagotando, y quería abrirlo y revisar. podría ser la electroválvula? gracias
germacgaul
hace 3 años
Pude verificar que en realidad al realizar la primera carga de agua, antes de comenzar con los programas, no corta la carga
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola, revisa la manguerita del presostato que no esté tapada, pinchada, suelta o floja en sus encastres, también puede estar dañado el presostato pero si antes del cambio de bomba funcionaba bien puede haber algo de esto o algún cable desconectado, revisa y comenta, saludos.
germacgaul
hace 3 años
Gracias! Cuando llegue a casa, lo reviso y les comento!
2007pin
hace 3 años
Hola, si sigue cargando aunque esté apagado, podría ser la electroválvula de carga. Si no es así, y solo carga cuando el proceso se lo pide, es el presostato el que está fallando. Puede estar pinchado como te dice o suelto. El presostato empuja unas platinas por medio del aire en el interior de la manguera que lo conecta, desde la cuba hasta él. a medida que se llena de agua, esta desplaza aire, y abre o cierra el contacto. Si la manguera está bien puesta y no tiene fugas, el presostato está dañado. sds.
germacgaul
hace 3 años
Gracias! Hoy lo abrí, saqué y limpié los contactos del presostato, y soplé la manguera para ver si estaba tapada. También probé el presostato soplando y manteniendolo tapado, para verificar que al destaparlo se escuchaba el funcionar de las platinas. Luego de armarlo, volvimos a dar paso al agua. Al principio empezó a cargar agua antes de darle arranque (supongo que porque no había nada de agua adentro), así que tuvimos un momento de suspenso hasta verificar que cortaba correctamente. Gracias!
germacgaul
hace 3 años
al final, cuando termino de trabajar siguio cargando , así que revisaré lo de la electroválvula
