lavarropas acquarius 6500 6.5 no enciende
lauRepara
hace 3 años
hace 3 años
hola. ¿qué tal? tengo un lavarropas automático gafa acquarius 7500. lo estaba utilizando y dejó de funcionar.
abro la placa lógica y veo que tiene dos capacitores quemados, los cambié e intenté prenderlo pero no lo hace, tampoco me muestra algún error.
medí continuidad en el fusible pero a veces el tester hace el pitido y a veces no, esto puede ser la causa ? cómo mido los cables que van a la placa lógica ?
alguna recomendación con qué probar ?
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Mira en el siguiente enlace, donde hay información.........https://www.youtube.com/results?search_query=GAFA+ACQUARIUS+6500+No+enciende+nada.+Parte+1
lauRepara
hace 3 años
Hola. Muchas gracias. Voy a revisar esos videos. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
hace 3 años
Estimado, cuando estos capacitores se "hinchan" es por que se produjo un pico de tensión. Normalmente se reemplazan ambos capacitores y el circuito integrado LNK. Saludos
lauRepara
hace 3 años
Hola, muchas gracias por tu comentario. Hoy probé la placa de un amigo que tiene un lavarropas igual y funcionó bien, es seguro que es la placa lógica. Tendría que cambiar algo más ademas del integrado ? Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
Estimado, reemplazando el integrado y los capacitores suelen volver a funcionar. Saludos
lauRepara
hace 2 años
Muchas gracias!
