Codigo timer bosch europa plus
Lavarropas BOSCH Europa
ELISEO RAMON
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos,a mi lavarropas bosch europa plus se le dañó el timer,lo repare 2 veces pero ya no quiere mas. el problema es que se le salio la etiquetita que dice el numero de codigo para poder comprar otro igual. podria ser el 673/3 06 pero no estoy seguro, como tampoco tengo la posibilidad de ir personalmente a bs as a buscarlo con la muestra es que acudo a alguien que me pueda ayudar. los pocos datos que puedo aportar son las caracteristicas. bosch europa plus- centrifug 500 rpm- 5 kilos de carga- sistema antiarrugas y ducha- 16 programas. desde ya muy agradecido y un abrazo a todos.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, el programador 673/3, es reemplazo de los programadores 201A y 216A y se utiliza en los Bosch de 13 programas. Posiblemente su lavarropas lleve el 861/3, que llevan los Bosch Europa. Si es posible describa la distribucion de los contactos en el programador, (cantidad por filas), para compararlo con las fotos de ambos. Saludos
