tarjeta lavadora samsung wa17f7l6ddw triac de bomba desague..!
frankmarin
hace 3 años
hace 3 años
buenas amigos, necesito me ayuden con la tarjeta de mi lavadora es un samsung wa17f7l6ddw,  la tarjeta tiene varios números, imagino que se divide en varias partes así que los que encontre en un codigo qr son estos 06dc9201434m, compre esta lavadora nueva hace como 2 o 3 años, pues resulta que empezó a fallar hace como 1 mes y medio, el error e5, revisando encontré que estaba trabada la bomba de desagüe con monedas y otras cosas la limpie y todo bien de nuevo, luego como 2 semanas después volvió a fallar por el mismo error y no encontré nada atorado en la bomba pero si sentí que la bomba estaba muy floja ya por desgaste (quedaba arrescostada la propela y no funcionaba bien) obviamente tenia que cambiarla pero tuve que salir de viaje de trabajo en esos días y no la reemplace en ese momento, mi esposa invento bajaba la manguera para desaguar por gravedad y así funciono como una o dos semana hasta que ya no quiso lavar mas esta semana...! compre la bomba sabiendo que esta estaba dañada, la cambie y al probar la lavadora siguió sin funcionar bien...! ya que enciende, se programa el lavado, llena e inicia el lavado pero no gira bien (sin fuerza) el agitador de ropa...! y por supuesto no drena y sale error 5e...! revisándo encontré que no llega corriente a la bomba... seguí los cables hasta la tarjeta y probé continuidad y los cables están bien, fue cuando al revisar la tarjeta vi una parte del gel oscuro (como quemado) a lo que limpie esa parte, ahí se encuentra un triac (SN7805D), pero a simple vista no se ve dañado, quemado o reventado, no dudo que este malo pero la salida de la señal de la bomba esta en otro lado, no se si realmente este triac es el de la bomba y si cambiando solo este quedara bien...! por lo cual les pido de sus conocimientos y me digan que creen debo hacer...?, puedo ir a comprar y reemplazar este triac pero quiero me indiquen si creen que necesito cambiar mas componentes electrónicos y poder así comprar todo lo que necesite ya que me es un poco difícil por tiempo visitar la tienda de componentes.
adjunto fotos de la lavadora y tarjeta, y quedo atento a sus comentarios, muchas gracias de antemano a todos los que me puedan ayudar...! que estén bien...!
WA17F7L6DDW.jpg DC9201434M C.jpg DC9201434M A.jpg DC9201434M B.jpg WA17F7L6DDW.jpg DC9201434M C.jpg TRIAC DAÑADO.png DC9201434M A.jpg DC9201434M B.jpg
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
hace 3 años
Buenas noches; tiene que revisar bien la placa porque al dañarse ese triac pudo haberse lleva otras piezas generalmente resistencias, diodos, capacitores ceramicos que tengan relacion con el triac, solo asi se asegurará que la reparacion sea exitosa, saludos comente resultados...
frankmarin
hace 3 años
Hola juangel gracias por la respuesta, de hecho la ayuda seria esa, como y que debo revisar.. puedo cambiar y hacer cualquier medición y demás pero al tener este gel la tarjeta debo saber cual sería el circuito y/o piezas que debo revisar y reemplazar ..! Igual gracias
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
pincha con las puntas del tester a traves del gel y revisa los triacs cuando encuentres el que esta dañado, saque el gel de toda esa parte y revise lkas demas piezas...
Carlos Escobar
hace 1 año
hace 1 año
El que señalas es un 7805 es un regulador de voltaje positivo a 5vvcc
En la base grande del mismo es tierra o gnd la punta negativo del multimetro ponla en la base grande y luego la punta roja del multimetro mide su entrada de voltaje debe ser de 12vcc u otro valor inferior a 12vcc en el pin de entrada en el pin de salida debe tener una lectura desde 4.95vcc±2% si tienes esos voltajes fijos y constantes, fijos me refiero a que deben estar los 4.95vcc estables no variar a 4.30 o 3.30vcc ahi habría un problema de fuente de voltaje.
En pocas palabras lo que señalo es un regulador de 5vcc el triac es otro busca las matrículas busca su datashet ahí te dice que componente es debes ser pacientoso para reparar si lo haces apurado puedes dañar la placa.
frankmarin
hace 1 año
Gracias Carlos por la respuesta, al final lleve la tarjeta a repara con un tecnico, eso si pregunte del por que esa falla y me dijo que normalmente se da por que la bomba de desagüe se traba por objetos pero no se quema la bomba si no sobre calienta la alimentación... mi solucion fue ta con la tarjeta reparada la señal que envia a la bomba la cambié a un relé de estado solido y este se encarga de enviar el suministro a la bomba totalmente independiente del la lavadora, y quedo perfecto..!
frankmarin
hace 1 año
hace 1 año
Al final envie a reparar la tarjeta a un taller tecnico, y puse un relé estado solido entre la tarjeta y la bomba de desagüe asi evito que se vuelva a dañar la tarjeta ya que no es esta la que suministra energia a la bomba sino al relé y este independiente alimenta la bomba, a lo mucho se dañara el relé mas no la tarjeta... gracias a todos por sus colaboraciones...! PURA VIDA...🇨🇷🇨🇷🇨🇷
