lava secarropas ge 9 kg - error 3a
haedovintage
hace 3 años
hace 3 años
hola, lavasecarropas general electric de 9 kg da error 3a al momento de la funcion secado. limpie la tobera la cual estaba obstruida y quedó libre, alguien podría decirme como seguir? desde ya muchas gracias. fernando
haedovintage
hace 3 años
Excelente!! Lo hice y funcionó perfecto!! Muchísimas gracias por la solución.
Espero que también sea útil para otros.
Nick636
Nick636
2.375
hace 3 años
hace 3 años
Reseteas te el termostato después de la limpieza
haedovintage
hace 3 años
Funcionó la solución sugerida, gracias por la celeridad en responder
migamonroe
hace 2 años
hace 2 años
Buenas, les dejo una ayuda, despues de mucho renegar, cuando ya habia cambiado todas las piezas, termostato, sensores y resistencia, el termostato seguia saltando, y marcaba el famoso E3A, lo que pasaba era lo siguiente, la resitencia calienta, la tubina ademas de hacer llegar el aire caliente al tambor, mantiene la temperatura de la resistencia, el problema que tenia yo era que el motor de la turbina estaba con un falso contacto, y no esta funcionando, entonces levantaba temperatura y hacia saltar el termostato. Espero que le sirva. Saludos
