lavarropa no me funciona
Lavarropas Drean 116
willi
willi
2
hace 3 años
hace 3 años
hola amigos necesito que me ayuden a resolver un problema con un lavarropas drean unicommand 116 no me centrifuga probé la bomba y funciona el blocapuerta lo puentie y el termoactuador lo probé directo y funciona testie la placa y lo q ahora hace es hace todos los procesos y cuando tiene q centrifugar vuela el fusible que puede ser que se me alla pasado
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola, puede ser que estén engranados o trabados los rulemanes y al querer girar el consumo del motor se eleva hasta quemar el fusible, prueba conectar directo el termoactuador y una vez que acopla el embrague trata de girar el tambor con la mano a ver qué pasa, ten desenchufado el lavarropas en esta prueba, saludos.
Luciano_lamas
hace 3 años
hace 3 años
Estimado, si el fusible explota es por sobreconsumo en Ampers, es decir, tendrias que medir cada componente del lavarropas, para ver que consumos tienen, pero lo mas probable es que sea el motor, saludos
willi
willi
2
hace 3 años
Buenísimo por sus consejos y muchas gracias voy a probar y luego les comento
Nick636
Nick636
2.375
hace 3 años
hace 3 años
Pomelo a centrifugar sin correa y medi el consumo del motor si sube mucho el amperaje ya fue el motor. Y de paso gira con la mano el tacho para los dos lados para ver si la caja se traba.
willi
willi
2
hace 3 años
Buenisimo
