los del motor algunos son remachados, si se puede cambiar pero es complicado, ahora el tema de la caja se cambia completa, osea es una sola pieza, saludos
hola, estuve probando centrifugar sin la correa pero no hace nada, el motor no gira, auqnue si pruebo con la mano gira facilmente sin hacer ruido, al girar la rueda de la caja con la mano sin la correa hace un ruido como que algo dentro golpea, queria saber si esta bien lo del motor, y que me podrias decir, gracias,
entonces tenemos otro problema, no te gira el motor, podria ser el capacitor, tambien podria ser algun falso contacto. saludos y comenta
gracias, el lavarropas estaba funcionando y cetrifugaba aun con ese ruido , hasta que hace un par de dias se dejo lavando y cuando tuvo que centrifugar se quedo, , le saque la correa para probar el motor, al ponerlo a centrifugar no gira, solo funciona lo que es el tablero y la parte que regula la velocidad o frena el tambor, tanto el motor como la caja no estan trabadas, el motor gira muy suave al moverlo con la mano y la caja gira y hace un ruido dentro como algun rodamiento que no esta muy bien pero gira igualmente.
claro, entonces no esta trabado el motor, es decir que los rulemanes del motor estan OK, lo que quedaria probar es el capacitor del motor, es el cual se encarga de la fuerza de lavado y centrifugado, es decir que si el capacitor esta en mal estado no andara el motor, que posiblemente sea tu caso, por que tambien existen casos que podria ser la placa electronica o el presostato electronico. saludos
