lavarropas philco phlf060b-04 no tira el enjuague.
daniloarg007
hace 3 años
hace 3 años
el equipo funcionaba perfecto hace dos años, no es muy viejo.
se uso en un lavado con temperatura, cosa que casi nunca se ha hecho, y luego de eso he notado que no hecha el enjuague.
verificando pude ver que luego de terminado los procesos de lavado el cajón ya no tiene el jabón pero el suavizante sigue en el cajón.
no pude verificar si no esta echando el agua en el momento que le toca verter el suavizante, entiendo que es algo que tendré que verificar.
no se si la bomba que tira el agua por la parte del suavizante es diferente a la que hecha en agua en la parte del jabón y el blanqueador (allí si he verificado que sale bien el agua).
fuera de eso el equipo funciona perfecto.
Nick636
Nick636
2.375
hace 3 años
hace 3 años
Se te pudo quemar una de las dos bobinas de la electroválvula. Conectala a 220v directo y te vas a dar cuenta si funciona
daniloarg007
hace 3 años
ok, no desarme el lavarropas de momento, lo estaré haciendo en estos días en cuanto pueda. Este modelo tiene un par de electroválvulas entonces como suponía? Tendría que conectar entonces a 220 con el agua conectada individualmente a ver si están funcionando todas (supongo serán dos??). En caso de que sea eso solo queda el reemplazo o hay alguna solución? Tenes idea si es una sola entrada de agua con dos electroválvulas con una salida cada una?? De ser así y de tener que recurrir a cambiarla no tengo mas opción que cambiar el conjunto no?? Desde ya muchas gracias por tu respuesta!!!!!
Luciano_lamas
hace 3 años
hace 3 años
es solo una entrada de agua con 2 o 3 electrovalvulas con 1 salida cada uno, algo asi como en la foto que subi.
ahora lo que tenes que controlar es la bobina, que seria el cilindro con 2 fichas hembra, en esas fichas conectas los 220V, y tendria que funcionar, de caso contrario reemplaza la bobina unicamente, aveces no la venden, te venden el conjunto, pero te quedaria para repuesto de ultima el conjunto. saludos
daniloarg007
hace 3 años
Tengo el lavarropas desarmado aprovechando que es domingo y puedo meter mano.
Tiene dos electrovalvulas. No las probe poniendole yo 220VAC de momento. Le medi la resistencia a ambas y tienen practicamente la misma resistencia ambas. Lo puse a funcionar. Por lo que parece, cuando enciende la electrovalcula de la izquierda sale agua por la derecha, cuando enciende la de la derecha sale agua en el cajon por la izquierda, en teoria al encender ambas pareceria que deberia salir por el medio (enjuague). No se si lo analice bien.
daniloarg007
hace 3 años
Luego lo puse a funcionar. Al comenzar recibia 220 la electovalvula de la derecha y salia agua por la derecha en el cajon tirando el jabon. En otro momento del lavado tiro agua por la electrovalvula de la izquierda saliendo agua por la derecha. En un momento medi y tenian 220 ambas electrovalvulas pero no salia por el medio el agua. Pero no vi nada fisico que este obstruyendo nada. Voy a probar solo con el programa "enjuague y centrifugado"
daniloarg007
hace 3 años
Acabo de probar en el programa de "enjuague y centrifugado". Recibio 220 primero la bomba de la izquierda tirando agua en el cajon por la derecha. Luego recibio 220 la bomba de la izquierda tirando agua por la derecha (jabon) y comenzo el ciclo. En algun momento rociben 220 ambas bombas pero el agua no sale por el medio. Le puse un cable con 220 a una bomba y ok. le puse 220 a la otra y ok (en un caso sale agua por la derecha y en el otro por la izquierda). Le puse 220 a ambas bombas y no sale por el medio, sale por la derecha. Voy a desarmar nuevamente todo el cajon a ver si hay alguna obstru
daniloarg007
hace 3 años
No veo ninguna obstruccion en los conductos del "techo" del cajon. Puede ser que una de las dos mombas este tirando menos causal de agua y cuando funcionan ambas al haber un "desabalance" termine saliendo el agua pro un costado en lugar de salir por el medio????
daniloarg007
hace 3 años
Perdon que voy escribiendo en cuotas!!! el chat de tiene un limite de caracteres y ademas escribo a medida que voy probando. Deje solo las mangueras de las electrovalvulas sin el "techo" del cajon. Le di 220 a ambas simultaneamente, la de la izquierda tira bastante agua, la de la derecha tira muy poca agua. Pareceria que de ahi es el problema. No se si estara tapada o estara dañada.
Luciano_lamas
hace 3 años
Estimado es como usted dice, alimentar con 220V ambas electrovalvulas tendria que salir el agua por el MEDIO, si alimentas el de la derecha sale a la izquierda, si alimentas el de la izquierda sale a la darecha.
tambien tenes que tener en cuenta la presion del agua, por lo general a la noche la presion del agua es ideal para lavar y hacer estos tipos de pruebas.
podria haber alguna obstruccion o podria haberse roto o deformado algun conducto, por que otra cosa no es, osea la placa electronica no es, el motor no es, el problema se encuentras en la jabonera y su conjunto. saludos
Luciano_lamas
hace 3 años
Estimado, verifique el estado del filtro antisarro, de la electrovalvula, usualmente es de color azul, donde se conecta la manguera del agua, puede que este llena de sarro. saludos
daniloarg007
hace 3 años
Retire las electrovalvulas, parecen ser selladas. Sople ambas mangueras y mas o menos se sienten igual al soplar. Entoendo que debere cambiar las alectrovalvulas (es dual). No se que opinan. Una tira muy poco caudal de agua comparada con la otra. Desarme el filtrito que tiene en la entrada de agua pero sigue igual y no vi nada de suciedad (supongo que si estuviera obstruido ahi afectaria a ambas por igual en cuanto al caudal de agua)
daniloarg007
hace 3 años
Si fuera la electrovalvula donde puedo comprarla? Encontre en este link una pero dide que es alternativa, no se que tal seria. Pero no se que opinan en base a lo que describi si sera la electrovalvula.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-925278484-valvula-carga-agua-lavarropas-philco-phlf060b-_JM#position=6&search_layout=stack&type=item&tracking_id=20dd75b0-280a-46cc-8f05-cf04912e47f9
Luciano_lamas
hace 3 años
este modelo es sellada la valvula, y para mi si tendrias que reemplazar el conjunto de electrovalvula, con el tema de que si es original o alternativa, no me haria problema en este caso, si fuera otro componente como rulemanes o placa electronica si te aconsejo que sea lo mas calidad posible.
ahora por otro lado. si al realizar el cambio de las electrovalvulas nuevas, sigue persistiendo el problema, ya seria el conjunto de la jabonera que tendrias que cambiar, ojala que no sea el caso, busque un poco y no me aparecio como repuesto. depende de que provincia seas podrias ir a averiguar al....
Luciano_lamas
hace 3 años
al servicio tecnico autorizado, ellos te podrian vender la jabonera y/o la electrovalvula, saludos
Nick636
Nick636
2.375
hace 3 años
Cambia la electroválvula es lo más fácil. Si tenés paciencia y cuidado la podes desarmar para ver qué la traba adentro y no la deja abrir del todo. En internet vas a encontrar videos de como abrirla.
daniloarg007
hace 3 años
Perfecto. Voy a probar y los mantengo al tanto y comparto los avances que podrían ser útiles para otro forista. Soy de la zona de Boulogne en Buenos Aires. Tratare de ver videos y ver como se desarma, y ahí evaluar si hago la prueba. Si no tocara ir por una nueva. La jabonera no tiene pinta que sea ya que probé echar agua por un conducto y por el otro v va perfecto. entiendo que al haber un desbalance en el causal de las electroválvulas al encender ambas el agua termina por salir por el lado de la electroválvula que tiene una diferencia de presión mucho mayor a la otra.
el brujo
hace 1 año
hace 1 año
hola le encontraste solucion pregunto xq me paso lo mismo
