hola: tengo un lavarropas electrolux digital wash al que le reemplacé la caja de transmisión por una filtración, pero ahora falla el actuador, más conocido como "drain motor", la falla se presenta al desagotar y centrifugar, hace ruido de tableteo porque aparentemente no llega a trabar la bobina de retención, (sankyo ntcii 401 zc1 clase e csx 07b c3 chino), el mismo es de cable y tiene dos contactos eléctricos; lo he probado fuera de la lavadora y aparentemente funciona correctamente aún tensionando el cable con la mano, si fuerzo la palanca del freno también funciona correctamente, es como que le falta unos milímetros para que el mecanismo llegue al punto donde abre el circuito del motor y solo actúa la bobina de retención. agradezco cualquier ayuda. saludos.
recuerde que es un motorcito , y puede perder la fuerza que tenia , es raro que el brazo de la caja nueva este muy duro y ponga mucha resistencia , dentro de estos drain motor llevan engranajes de plasticos que tambien se falsean
Hola gallorojocapacitor, ¿crees que hay que reemplazarlo? ¿solo con eso se soluciona o debería desarmarlo para ver si hay algún engranaje falseado?, Gracias por la ayuda.
Estimado, si usted reemplazo la caja y el Motor Torque tiene fuerza para retraer el cable, puede ser que el problema este en la caja. Hay algunas alternativas donde es necesario realizar un pequeño ajuste para que libere el freno. Saludos
Estimado, como luis38 comento. al colocar la caja de engranjes nueva, podria ser que le vendieron una la cual tendria que relizar un poequeño ajuste a un tornillo, el cual esta cerca del cable donde engancha el tirador en la caja. saludos
Hola, evidentemente gallorojocapacitor tenía razón, cambié el actuador y funcionó perfectamente. De todos modos agradezco a todos los que proporcionaron alguna ayuda.
