lavarropas electrolux digital wash en posicion de agua en alta no hace
Lavarropas Electrolux Digital wash
vice5856
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches,lavarropas electrolux digital wash 6.5kg funciona en forma normal,haciendo toda la secuencia del programa  en posicion con agua en baja, cuando quiero lavar en posicion con agua en alta,lava con giro en un solo sentido cuando llega el momento de enjuagar no descarga la bomba de desagote,si bajo la manguera de descarga sale el agua con bastante presion,lo descargo hasta la mitad del canasto levanto la manguera , acciono el boton de inicio/pausa ,ahi funciona la bomba y hace el enjuague,¿cual sera la falla?.me olvidaba de comentar que tiene plaqueta nueva.gracias desde ya.
Molimolinas
hace 1 año
pudiste solucionarlo me pasa lo mismo..
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola, posiblemente la bomba está con desgaste y tiene que ser reemplazada, saludos.
vice5856
hace 3 años
Muchas gracias por responder alturasbal¿y porque lava en un solo sentido?,de nuevo GRACIAS.
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
hace 3 años
Estimado, respecto al giro en un solo sentido puede ser problema de motor o placa. Verifique el motor y si esta bien, es la placa que esta defectuosa. También puede ser que la caja este defectuosa, para verificar quite la correa y controle si el motor gira correctamente. Saludos
vice5856
hace 3 años
Gracias Luis38 ,disculpe no aclare que la caja tambien es nueva,pero voy a verificar como ud me dice.
