hola. buenos días mi nombre es javier de caba. tengo un secarropas por calor gafa advanced y le tuve que hacer las resistencias nuevas. tengo problemas con los giros de motor, solo gira para un sentido. abro el timer chequeo y esta todo ok. enciendo el secarropas e invierte su giro por ejemplo 10 veces y luego solo queda girando para un solo lado, vi que hay un engranaje que va desde el timer a los engranajes del mismo, y quizás eso lo coloco mal y por eso es que no funciona. el capacitor me da 10 uf. si puedo les envío una foto del circuito pasado en limpio. espero una solución saludos.
La mayoría de las secadoras trabajan así, solo hace la inversión, para soltar la ropa y no se enrede , luego vuelve al otro sentido de giro por bastante tiempo.
Gracias. Solucionado, era el timer donde hay una peza con un resorte que si se coloca equivocadamente no respeta los giros. Ahora si gira para ambos lados.
Me está pasando lo mismo, cómo que el Timer va más rápido de lo habitual y no cambia el sentido de giro. Lo raro es que no lo abrí nunca. Se pudo haber soltado ese resorte igual?
