lavarropas bgh error u4
Lavarropas BGH Inverter
Delmastroguillermo
hace 3 años
hace 3 años
lavarropas bgh 9k me quedo en u4 y n me deja abrir la puerta queda ahi nc x dnd arrancaralgueon que me pueda ayudar?
Donleandro2022
hace 3 años
Tengo el mismo problema, hace 1 año me cambiaron la placa, me cobraron una fortuna y hoy otra vez lo mismo
Ariel1979
hace 2 años
Logra abrir la puerta de la siguiente manera... Abajo del lavarropas.. del lado derecho al lado de la pata.. hay una cuerdita atada.. se tira fuertemente de la misma y eso libera la puerta... Probar jalando varias veces hasta que libere..
mario221
hace 2 años
abria que ver si el blocapuertas no esta en corto
marielawil
hace 7 meses
hola como lo solucionaste???
marielawil
hace 7 meses
hola como lo solucionastes?
JJD SERVICE.
hace 7 meses
Hola yo tuve el mismo problema.. cambié el blocapuerta y se soluciono. Espero te sirva
Luciano_lamas
hace 3 años
hace 3 años
Quedo con agua el lavarropas? saca el filtro anti pelusas y comproba que este limpio y tendria que salir poquita agua. saludos
Delmastroguillermo
hace 3 años
Gracias
Luciano_lamas
hace 3 años
te sirvio? solucionaste?
Ariel1979
hace 2 años
Tirar de la cuerda que se encuentra debajo del lado derecho... Tirar reiteradas veces y libera la puerta..
fishbone99
hace 2 años
se rompió la cuerda ... lo juro (se vé que se pudrió) ...
andrejona
hace 2 años
Pudiste resolver esto?
Además de la puerta, se rompió la cuerda...
Juanchiro37
hace 2 años
hace 2 años
Hola encontraste alguna solución????
beltramonet
hace 2 años
hace 2 años
A mi me volvio loco el U4. Y el problema n solo es el blocapuerta defectuoso, que de hecho cambie, sino que despues de indagar averigue que es una falla debido a qu queda activado el protector de niños (se representa con forma de llave) y se activa y desactiva apretando por 3 segundos el boton tactil de temperatura. Hay que tenerle paciencia pq no sale a la primera y reamente es desesperante. En mi caso lo que hago es girar un punto a la izquierda y apretar el boton de temperatura a que aparezca la llave se va a colgar en U4 lo vuelvo a 0 el selector le doy de vuelta un punto y presiono temperatura, si se oye el pip se desactivo y ademas veras que el candado tambien desaparece.  La lavadora estara OK le metes ropa y listo. Si despues de lavar correctamente la lavadora se apagara. Si la prendes y vuelve U4 es un problema de la plaqueta. deberas hacerte de paciencia y hacer el roceso de nuevo. Puede pasar que no lo vuelva a hacer por un tiempo como te vuelva loco (como en mi caso pero al menos tengo mi ropa limpia)
Vicente23719
hace 2 años
Gracias con sus comentarios pude reestablecer el funcionamiento del lavarropas
Biancap
hace 2 años
Gracias! Me sirvió
fishbone99
hace 2 años
Algun desarmó el equipo? Parece que en el de mi familia se rompió la cuerda, y quiero saber si es accesible para ponerle alguna de repuesto, es un lavarropas muy pesado.
Por lo que ví el bloqueapuerta en mercadolibre se vende como agua, una pieza horrible.
Letisoto76
hace 1 año
Hola! A mi no me desaparece nunca el candado y hace unas 3 veces el ruido de cuando traba o sestraba la puerta. Probe con el boton de encendido y lo oude hacer arrancar, ahora esperar que termine y ver si destraba la ouerta. Donde esta la.sofa porque yo no la encuentro
fishbone99
hace 1 año
la soga está mirando el lavarropas de frente a la derecha POR DENTRO del lavarropas, o sea, si no se ve a simple vista quizá tengas que levantarlo. A mi se me rompió como a muchos, pero le uni otro pedazo para zafar
Letisoto76
hace 1 año
Gracias , el problema es que esta lleno de ropa. Voy a ver si mañana pido ayuda para levantarlo. Y solamente tiras de esa cuerda y deberia destrabarse?
fishbone99
hace 1 año
probá antes lo que escriben por acá, desenchufar y enchufar y tratar de desbloquear la puerta, la soguita es el último recurso
Letisoto76
hace 1 año
Probe todo y finalmente recién teniendo que levantar mucho el lavarropas encontre esa bendita soga que despues de mil intentos logre destrabarlo. En un rato cuando pueda desocupar el lavarropas voy a probar un lavado rapido sin ropa y ver si me sigue pasando ese error. Si siguiera ese problema que deberia hacer, Cambiar la pieza de bloqueo interna?
Letisoto76
hace 1 año
Muchas gracias por tu ayuda, me sirvio un monton
cesar2011diaz
hace 1 año
Pero comenta xfavor así más gente puede solucionar igual el inconveniente 🤷🏻‍♂️
Letisoto76
hace 1 año
Lo solucione tirando de esa soguita que la encontras metiendo la mano por abajo del lavarropas, en mi caso lo tibe que levantar. Rsta del lado derecho sobre el vertice de adelante. Hay que tirar, cuesta pero despues de varios intentos se logra
Ariel83
hace 2 años
hace 2 años
En el caso del modelo BWFI8W18 hice estos pasos y luego mantuve presionado (cuando me tiro el error U4) el botón de play/pausa... probé varias veces y hace un pip y arranca correctamente! Hay que probar varias veces hasta que engancha!
Biancap
hace 2 años
Hola! Hice esto recién y arranco a lavar la ropa. Gracias. Espero que cuando termine de lavar funcione normal
nicober
hace 2 años
HOLA.. ALGUIEN DIO CON EL PROBLEMA REALMENTE POR LO QUE LEI PUEDE SER EL SENSOR DE TEMPERATURA ALGUIEN SABE DE QUE VALOR ES EL SENSOR QUE LLEVA?
andrejona
hace 2 años
Hola, alguien lo soluciono definitivamente?
Gracias!
Nina
hace 1 año
hace 1 año
Hola! Tengo bgh carga frontal invertir. Y queda clavado en 04 con dibujo del candado, hice todo lo de arriba, la cuerda no se cortó pero no hace nada, intenté con el lav enc y apagado y nada... tirando varias veces y otras manteniendo, presionando la puerta o ni tocándola y nada! Lo mismo con girar y manteniendo presionado el botón de encendido, el girar la perilla hasta q aparece el dibujo de la llave etc etc y nada! Sigue igual.. alguna otra recomendación???
Gabriel2023
hace 1 año
Hay que sacar la tapa de la bomba de desgaste abajo a la derecha. Es roscada con una tapa negra. Saquen la basura de ahí y vuelve a funcionar
Gabriel2023
hace 1 año
Bomba de desgaste quise poner
Gabriel2023
hace 1 año
Bomba de desagote maldito corrector
Nina
hace 1 año
Hola, si si lo hicimos, tamb desenrocasmos y limpiamos el filtro desde donde carga la manguera de agua y nada! vino un técnico y me dijo que el bloquea puerta hay q cambiarlo pero para el modelo de bgh inverter es dificl de comseguir., hasta ahora según me dice no consigue... le envié un video en el que el lavarropa carga, gira gira es como que hace un prelavado y debe desagotar pero no lo hace! marca el error pero si pongo otra vez arranca y sigue cargando hasta q pierde agua por debajo
Nina
hace 1 año
...pero si pongo centrifugado si lo hace y descarga toda el agua, osea q la maguera no está tapada y está a altura etc sería algún sensor?? ay dios!! no pego una con un técnico... mi miedo es que de los 3 q vinieron se lo quieren llevar.. desp no sé si sacaron algo o reemplazaron alguna pieza etc
Intrepido35
hace 1 año
hace 1 año
Se me presento el u4 y lo solucione desarmando el bloquea puertas. Aflojas los 2 tornillos y soltas de cuerda. Sacas el bloquea puerta y giras el pestillo que traba la puerta probas en la puerta que trabe y si traba volver a colocar y listo. Eso es todo. Calculo que ese pestillo se descalibra xq aveces esforzamos la puerta para abrir
Carolina96
hace 1 año
Hola cómo estás cuál pestillos
Letisoto76
hace 1 año
Hola! Que tornillos?
Sararod
hace 1 año
hace 1 año
Soy una más del club, mi lavarropas empezó con el U4 y me estoy volviendo local. Hay ropa adentro y cuando dicen abrir la puerta con la cuerda, se refieren a esta? Muchas gracias estoy buscando técnico porque no me doy mucha mañana sola.
Nina
hace 1 año
Hola, no no en mi caso la cuerda es blanca finita esta debajo del lavarropa. chequeá primero en desenchufar el lavarropa, mete la mato justo debajo de donde está tu mano en la foto, es una cuerdita que está agarrada de los 2 extremos o al menos en mi caso mi lavarropa es bgh inverter. EXITOS!
Marialu
hace 1 año
Tal cual. Tengo el mismo Lavarropas de la foto. Y es una tira q está Justo en la pata y es finita. Tira con un poquito de fuerza hacia abajo y se abre.
Adri@n
Adri@n
10
hace 1 año
hace 1 año
Hola, en mi caso desarme el bloquea puerta le puse WD 40 lo sopletee y volví a colocar . Quedó funcionando
Gmpintos
hace 1 año
hace 1 año
por mi experiencia, u4 es comunicacion entre la placa reguladora de velocidad del motor y la placa madre, en mi caso fue una pata del puente de diodos de la placa del motor cortada.
saludos
Nina
hace 1 año
hola, lo pudiste solucionar? mi lavarropas en bgh inverter, comenzó trabando la puerta y desp a los días arrancó con el error u4, cuando vino un técnico solo dijo que no hay repuesto de bloque puerta de mi lavarropa desp del resto no dijo nada y pidió llevarselo, me dió dudas y preferí q no y hasta sigo en la misma...
Gmpintos
hace 1 año
si, dos veces me paso con dos lavarropas distintos, uno era la placa como comente, el puente de diodos de la placa del motor tenia una pata que hacia flalso contacto y el otro era un falso en uno de los conectores.
saludos
colorado99
hace 1 año
hace 1 año
Tuve este mismo problema.. error U4 - se traba y destraba la puerta y por esto no cumple con el programa del lavado, cambie el bloqueapuertas por uno nuevo y siguio el problema , esto me dio a pensar en que es la placa general, lo volví a cambiar y seguía el problema, Luego con un Limpia contactos le pase a la placa general pensando que pueda tener humedad y falle por esto, le pase a toda la placa, al probar  un lavado se fue el error. y realice 3 lavados seguidos sin problemas. Aun sigue funcionando bien.  Espero que esto les de una mano.
lbacchiddu
hace 1 año
hace 1 año
Me pasa lo mismo, intente todo y sigue sin andar. Alguna cosa mas para probar??
marielawil
hace 7 meses
hace 7 meses
buenas mi lavarropas bgh tiro el error u4 el candado lo pude sacar! pero el error no se como hacer? tampoco me habré la puerta!
alguno tiene una idea que debo hacer???? mil gracias
JJD SERVICE.
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola a todos ,esta semana tuve el problema de la falla u4 de bgh  la solucione cambiando el blocapuerta.  Fue difícil encontrarlo  pero lo conseguí.
