samsung wa80f5s4utw de 8 8k no lava
Lavarropas Samsung wa80f5s4utw
latora
latora
294
hace 3 años
hace 3 años
Buenas tardes, la falla es que nunca corta el ingreso de agua y por ende no comienza el ciclo de lavado. Desagota y centrifuga correctamente. Comprobé si al presostato "electrónico" le llega la alimentación de 5v pero solo le llegan 1.75v en ambos pines de los extremos tomando como común el pin del medio. En ningun momento indica codigo de error alguno. Ya reemplace la manguera del presostato además comprobé que no haya obstrucciones de jabón calcificado en la salida de la cuba, pero la falla persiste. Lo que note es que al desconectar el presostato con el lavarropas conectado y cargando agua, comienza el ciclo de lavado, girando el agitador 2 veces para cado sentido de giro, para luego comenzar a desagotar. Aclaro que esto solo lo hace desconectando (eléctricamente) el presostato, no la manguera de censado. La consulta es si con los datos aportados, se podría sospechar falla en el presostato o seria la placa ante la ausencia de los 5v. o quizás otro motivo.
Saludos.
Luciano_lamas
hace 3 años
hace 3 años
Estimado, al parecer tenés problemas con cucarachas, por ende, yo sospecho de la placa electrónica, pero al ser muy caro dicho repuesto, te aconsejo reemplazar el presostato electrónico. Saludos
Luciano_lamas
hace 3 años
Si con presostato electrónico nuevo la falla presiste, sería la placa electrónica defectuosa
