drean excelent blue 6.08 no centrifuga
Lavarropas Drean 6.08
Edunqn
Edunqn
4
hace 3 años
hace 3 años
hola, buenos días, tengo un lavarropas drean excelent blue 6.08 y no centrifuga.
carga el agua, lava, descarga el agua y no centrifuga, si pongo solo en centrifugado tampoco lo hace.
primero hacía 4 parpadeos al terminar y ahora hace seis.
muchas gracias.
eduardo.
gallorojocapacitor
hace 3 años
hace 3 años
primero verifique el sensor de temperatura , cables cortados , luego verifique carbones del motor
Edunqn
Edunqn
4
hace 3 años
Verifique en primer lugar los carbones y estaban muy gastados, los cambié y ahora el lavarropas funciona correctamente. Muchas gracias.
Luciano_lamas
hace 3 años
hace 3 años
te adjunto videos para que verifiques los componentes.
Error 4 y/o 4 parpadeos:
Error 6 y/o 6 parpadeos:
Edunqn
Edunqn
4
hace 3 años
Esta solución también era la correcta, el problema eran los carbones gastados, los cambié y ahora el lavarropas funciona correctamente.
Jennifer Marlene Quiroz
hace 3 años
hace 3 años
Buenas, error 6 es error de motor bloqueado, tacometro abierto o protector abierto. En caso de tener otro motor, conéctelo y asegúrese que sí. centrifugue con éste
