duda ciclos secarropas whirlpool wsr07sb
cabrote
cabrote
34
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo un secarropas whirlpool wsr07sb comprado recientemente y tengo una duda sobre su funcionamiento. si selecciono un ciclo "normal" su duración creo que es de 2:30 hs. pero noto que la secadora termina antes por ejemplo luego de 1:30 hs.
no se si es algo normal, que es lo suficientemente inteligente para saber que la ropa está seca y da por finalizado el lavado. o, la segunda opción hay algo que funciona mal. o sea, no es que se apaga de golpe sino que el cronómetro que muestra en pantalla de repente muestra menos tiempo.
WSR07SB_15-Ciclos-Secado.jpg.crdownload
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Por lo que comentas y si queda la ropa seca, es normal el funcionamiento que tiene.
El tiempo que te indíca es el máximo de ese programa, luego si la ropa no necesita tanto tiempo, por medio de la información que los sensores de humedad le envía al microprocesador, este cambiará  la lectura y pondrá otro tiempo estipulado.
Saludos.
