drean excellent falla al arranque, siempre funciona la bomba
Adrián Rouxel
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo un excellent 1390 900 rpm y la falla es que arranca directamente con la bomba y no carga agua, le cambie el ntc, anduvo bien dos tres lavados y ahora ocurre eso, gracias.
gallorojocapacitor
hace 3 años
hace 3 años
es posible que la valvula de entrada de agua , este defectuosa , y debera reemplazarla , por eso se activa la bomba , por la baja impedancia de la valvula
Adrián Rouxel
hace 3 años
Gracias colega querido Gallorojocapacitor, probé lo que me sugeriste, no me funciono, te voy a seguir teniendo al tanto, Gracias
Luciano_lamas
hace 3 años
hace 3 años
haz lo siguiente, Desconecta la bomba y en su lugar conecta una lampara que se alimente a 220V.
Prende  el lavarropas, colócalo  en el programa deseado y tendria que cargar agua y empezar a lavar,  si empieza a lavar y la lampara todavia esta encendida, es problema del progamador, saludos
