Buenos días estimado. El motor y los carbones están OK. Puede ser q por algún motivo no detecta q esta completamente vacío de agua y por eso continúa con giros lentos y alternados en la etapa de desagote sin salir de esa etapa y pasar al centrifugado. Puede ser el presostato? No se exactamente que función cumple. Luego de varios inte tos, sacar ropa mojada,, poner nuevamente y así..... logre que haga el centrifugado. Es una falla q hace cada tanto.
Limpie la placa y sople la manguera del presostato. También el filtro de la bomba. Probé unos días e iba bien. Pero ahora volvió a quedarse dando vueltas en la etapa previa al centrifugado, desagota pero queda la ropa muy mojada, no llega a entrar en el centrifugado, y luego termina el ciclo como si lo hubiera hecho.
Podrias subir foto del presostato? por que existen los presostatos electronicos y los mecanicos.
PARA mi el problema esta entre el presostato, el m,otor y/o la placa. saludos
