Drean concept 5.05v1 solo carga medio tacho!
nel294
nel294
83
hace 3 años
hace 3 años
Drean concept 5.05v1 solo carga medio tacho. Quiero hacer una carga completa pero solo funciona la media carga de capacidad, será problema del presostato?
Luciano_lamas
hace 3 años
hace 3 años
Hola, vos lo programas para carga completa, y te carga únicamente la mitad del lavarropas?
nel294
nel294
83
hace 3 años
Si, programo para carga completa y solo carga la mitad.
gallorojocapacitor
hace 3 años
hace 3 años
es muy probable que sea problema del presostato , pues estas maquinas por mas que ponga en media carga (media carga de ropa y no de agua ) cargan siempre hasta arriba
nel294
nel294
83
hace 2 años
Buenas, tardes, ya solucione el problema, el problema estaba en la placa, tenia el condensador principal del la placa de 1uF agotado, lo reemplace y quedo funcionando de 10.
nel294
nel294
83
hace 2 años
hace 2 años
Solucionado, cambien el condensador principal de 1uf , estaba agotado, lo reemplace y se soluciono.
