error 08 lavasecarropas candy - no siempre
Mariano Baio
hace 3 años
hace 3 años
error 08, lavasecarropas candy. hola foro, tengo este problema de error (08). leí informaciones de todos lados, y seguí los posteos de todos. pero esta situación es distinta. este lavasecarropas funciona ok la mayoría de las veces, pero en ocasiones no termina el programa de lavado, y marca el error 08. se usa casi a diario, en ocasiones varias veces al día. pueden pasar semanas sin marcar el error y en otras, unas cuantas por semana. la falla apareció desde el primer mes de uso. pensé que era un hecho aislado, hasta que pasó a ser molesto porque no se sabía en qué parte del lavado había parado y el lógico problema de empezar un nuevo lavado. el servicio técnico vino varias veces y en una de tantas, le reemplazaron el motor y la placa de control, aparte de ajustar pines, terminales, etc. . yo estaba mientras lo hacían (soy electrónico y siempre he reparado equipos), lo que no puedo asegurar que hayan sido nuevos, aunque parecía que sí. envié el reclamo a candy antes que se me venza la garantía, pero comenzó la pandemia... y así quedó. el servicio oficial manifestó que era baja tensión, cuando se les quemó los papeles. obvio, multímetro en mano, el error ha aparecido con 220v también. lo que sí es cierto que aparece más en verano, donde la red de tensión domiciliaria suele ser más baja. la carga de lavado (kg. de ropa) no es relevante, el error se manifestó con poca o mucha carga. el único dato importante que puedo aportar, es que esperando la falla, frente al equipo, lo más frecuente era que aparecía en el último minuto de cualquier programa, cuando el motor ya estaba parado. estimo que debe ser un error de programación, dónde el sensado debe ser muy crítico. alguien que me pueda ayudar antes que lo tire?
Luciano_lamas
hace 3 años
hace 3 años
Hola Estimado, Viste los videos del canal de YT de "MEelectronica" tiene varios videos respecto al tema, y al parecer es error de tacómetro.
en estos casos, yo trabajo por "descarte", le pongo presostato nuevo, sensores nuevos, motor nuevo, y placa nueva, obviamente es un RE laburo y $$$$, que uno siendo tecnico tiene los repuestos, pero tu al ser particular se te es mucho mas complicado.
proba anulando el desparasitador de entrada y el cable a tierra del motor, saludos
Mariano Baio
hace 3 años
Hola Luciano, voy a ver los videos y optar por una o varias de las soluciones que se indican. También voy a probar con aislar de ruidos eléctricos (con algún mallado a masa), los cables que trabajan con señales, baja tensión. Y después les comento. Muchas gracias.
