lavarropas sanyo duda sobre triac y bomba de desagote
Luciano_lamas
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo un lavarropas sanyo asw-f45t el cual el cliente me pide que le incorpore una bomba de desagote por qué se mudara de casa y necesitaria el lavarropas con bomba de desagote (el cual este modelo no lo tiene)
mí pregunta es la siguiente, si pongo en paralelo la bomba con el tirador, ¿tendrá algún problema? el triac es de 0.8a, o le cambio el triac? por cual?
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Normalmente la placa viene ya con el mismo triac, para la que trae bomba y para la que no la trae, es el mismo que el del drain motor
De todas formas, prueba y si no aguanta, lo sustituye, pero  no creo que haga falta.
Saludos.
