lavarropas electrolux ew526t no carga ni desagota y no comienza siclo
gabriel rigano
hace 3 años
hace 3 años
hola muy buenos días, tengo un lavarropas electrolux ew526t que no carga agua y no comienza siclo de lavado, ya lo avia revisado limpie electrovalvula, bomba y presostato y anduvo bien, pero la clienta me llamo diciendo que a las dos semanas volvió a pasar lo mismo, si me pueden dar una orientación se los agradezco.
Josérepara
hace 3 años
Deberías controlar si te marca algún error en los LED y sabrás a dónde enpesar a buscar el problema !
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
Esta maquina no tiene placa electronica, lleva un programador electromecanico, saludos.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola, controla si traba o no la tapa, si lo hace el problema puede estar en la bomba de desagote, al trabajar en serie con al EV si tiene algun problema no dejará cargar agua, prueba con una bomba nueva, comenta resultados, saludos.
gabriel rigano
hace 3 años
Revisare la bomba.....
