no centrífuga
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
Dardo Bracho
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes tengo un lavarropas drean fuzzy logic 206 que hacé el proceso de lavado todo bien y cuando va a empezar a centrifugar se apaga,si lo pongo directo a centrifugar también saca el agua y cuando tiene que empezar a centrifugar da una vuelta o dos y se apaga, que puede ser
Ismael julio
hace 3 años
Revisa el cierre de puerta, o uno los dos cables,, probalo asi
Dardo Bracho
hace 3 años
Hola el cierre de puerta parece que trabaja bien, porque cuando empieza a desagotar traba ,yo me inclino para el lado de la plaqueta
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola, todo indica que la placa está dañada, en algún momento reemplazaste la placa por una alternativa? No creo que sea problema de motor ya que realiza el lavado, saludos.
Dardo Bracho
hace 3 años
Hola pienso lo mismo porque probé el motor directo y gira bien para los dos lados
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
hace 3 años
Estimado, quite la correa y póngalo a centrifugar. Si el motor gira normalmente, significa que los rodamientos están engranados. Saludos
