lavadora haceb as 650pr se llena sin prograr ciclo
Jhonamir
hace 3 años
hace 3 años
tengo una lavadora haceb as 650pr, la cual al iniciarla o prenderla empieza a llenarse sin haber progrado ningún ciclo ,se activan todas las electroválvulas , en la tarjeta ya revise los triacs y funcionan correctamente, también revise las electroválvulas por separado y funcionan correctamente, alguna sugerencia o experiencia con con algun caso similar , agradezco sus comentarios.gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
como probastes laas electrovalvulas
Jhonamir
hace 3 años
Conecte las electroválvulas al grifo con su manguera y les coloque 120 voltios ac
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
y mientras estaba cargaando agua desconectastes de la corriente la electrovalvula para ver si sigue entrando agua???????
Jhonamir
hace 3 años
Si, desconecte la corriente y paro el chorro
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
entonces  hay  un  problema  en  la  placa
Jhonamir
hace 3 años
Ya encontré la solución, eran los triacs que controlan las electroválvulas, inicialmente los había descartado pero me estaban dando una medición errada , los reeplaze y todo que funcionando bien, gracias por los los comentarios
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
de nada amigo un placer ayudarte ya puedes cerrar la pregunta pinchando mejor solucion para que le sirva a otro
