valor de capacitor c6 lavaropas elctrolux carga superior mod ewi14d5cg
daniel peron
hace 3 años
hace 3 años
lavaropas elctrolux modelo ewi14d5cgmw valor de capacitor elctrolitico en microfaradios y voltios c6
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Es de 220Uf 35v.
En el siguiente enlace, tienes un video de una reparación de esa fuente...........
daniel peron
hace 3 años
GRACIAS LUSANGOR SOS UNA ENCICLOPEDIA AMBULANTE CREO QUE CON ESO LA FUENTE YA VA FUNCIONAR CORRECTAMENTE EL FALLO ERA QUE SE APAGABA LA TARJETA LUEGO DE EMPEZAR EL CICLO
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
De nada, ya comentas si tienes dudas o solucionas. Suerte
daniel peron
hace 3 años
HOLA YA PUESTO LOS ELCTROLITICOS CORRESPONDIENTES TRABAJO UNA VEZ EN SU CICLO COMPLETO PERO LA PARTE DE LOS AMORTIGUADORES ZARANDEABAN EL TAMBOR LOIS CABLES DE DESBALANCES ESTAN PUENTEADOS .ACLARANDO ESTO VOLVI A PROBAR Y EL SEGUNDO LAVADO EMPEZABA CARGABA LAVABA UN RATO Y LUEGO SE VOLVIA AAPAGAR.PROCEDI A SEGUIR EL CIRCUITO DESDE EL CONECTOR CN4 QUE ES EL QUE LE CORREPONDE AL SENSOR DE DESBALANCE Y ENCONTRE DOS DISPOSITIVOS QUE NO IDENTIFICO UNO EN LA TAPA Y OTRO QUE CONECTA EL CABLE ROJO PASA POR ALGO QUE PARECE UN FUSIBLE TERMICO SE LEE RSFG-H
