lavadora whirlpool mod:8mwtw1601eq1, 16k problema en llenado
eduardosalvadorlumbreras
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes senores técnicos tengo una lavadora whirlpool mod:8mwtw1601eq1, 16k que al momento de seleccionar en lavado automático agarra agua y a la vez por intervalos la drena y así se la lleva nunca llena donde debería por lo mismo que la drena y al final solo pone en listo como si hubiera hecho todo el proceso de lavado pero pues nunca hizo nada ya que nunca llego al llenado de la tina para continuar con el siguiente proceso y pues esa es la falla
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
hace 3 años
A que altura esta el tubo de desagüe donde desemboca la manguera de la lavadora?
hace 3 años
esta a altura de el pis pero tiene una curva que se levanta unos 15 cm
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
Incorrecto, tiene que estar a una altura arriba de 40 cms para que funcione bien
hace 3 años
es importante la altura de la manguera?
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
Si no puedes modificar la altura del desagüe, busca la forma de que la manguera quede sostenida a la altura que te indique y le haces una adaptación para que el agua caiga en el tubo
hace 3 años
listo amigo la levante a una altura considerable y se soluciono ya realizo todos sus ciclos gracias por tu ayuda
