ayuda con triac de blocapuerta drean concept 156
Luciano_lamas
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo una placa de mc electrónica, es para el lavarropas concept electrónic 156.
ah la hora de hacer el centrífugado no traba la puerta, y me doy que el triac del blocapuerta está en mal estado a simple vista, ahora buscando el datasheet de dicho triac ( w50 109mno ) no encuentro nada, ¿alguien ya ah cambiado este triac?¿ lo reemplazo por algun otro? las resistencia si tengo para sustituir
gallorojocapacitor
hace 3 años
hace 3 años
puede ponerle su original que es un Z0109 , o tambien un Z0607 que es mas conocido
Luciano_lamas
hace 3 años
Gracias
David Lucero
hace 3 años
hace 3 años
Hola espero que te sirva pero yo he intentado arreglar varias placas con este triac volado de la manera que mostraste la placa y siempre tuve que cambiar la placa completo se quema el microprocesador, y ahí no hay reparación a menos de tener para cargar información de memoria!! Pero desolda los componentes averiado y verifica si enciende el programa y podés hacer las distintas funciones en progracion y si funciona cambia el triac por qué si no, no pierdas tiempo... Buen día!!!
