motor lavadora frigidaire modelo c68pxgje-4544
carlos_quintero
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches amigos de yo reparo, primero que nada quiero quiero felicitarles por tan excelente foto de verdad que es de gran ayuda , verdaderamente gracias!!! tengo problemas con un motor de lavadora frigidaire modelo c68pxgje-4544, lo desmonte he hice la prueba afuera y solo hace un sonido le doy manualmente algo de giro y arranca para ambos lados pensé que era el capicitador de arranque lo compre nuevo y nada sigue igual que puedo hacer en este caso?  ya revise que el tóner y el llenado funcionaran hasta la bomba de desagüe el único problema es el motor, gracias por su colaboración!! a continuación le dejo fotos del motor
IMG_20220519_121255_130.jpg IMG_20220519_114320_004.jpg IMG_20220519_114008_882.jpg
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Comprueba en el siguiente enlace, si estás conectando bien , si es así y el condensador está bien, el problema es el motor, hay que sustiuirlo o llevarlo a bobinar de nuevo.
Tambien comprobar continuidad de cableado del motor.
carlos_quintero
hace 3 años
Gracias muchas gracias !!! Igual manera probé la.cotinuidad entre los cables y solo me da continuidad entre azul, blanco y blanco con raya naranja
