lavarropas Bosch Europa ,carga poca agua
Lavarropas BOSCH Europa
tanquef
tanquef
26
hace 14 años
hace 14 años
Solucionado Buenas tardes gente de yo reparo ,mi problema es que al cambiar el fuelle de la puerta que estaba roto ,me esta cargando poca agua y lo que yo veo es que el aire de dentro del lavarropas no tiene por donde salir,se nota que esta el fuelle inflado, si le hago fuerza desde abajo a la tapa sale aire y carga mas agua .Aclaro que ya cambie el presostato ya que estaba funcionando mal antes y le toque la regulación,por esto fue que lo cambie. ya revise la manguera y esta destapada también el plástico donde se engancha y esta destapado sin restos de jabón. Desde ya muchas gracias.
DAndrea Hector
hace 14 años
hace 14 años
Hola, hay una manguera que hace de respiradero de cuba, creo que esta enganchada en la jabonera, fijate de que este destapada ó estrangulada. espero te sirva de algo el dato. suerte
tanquef
tanquef
26
hace 14 años
hace 14 años
[quote:5532b6a6ab="DAndrea Hector"]Hola, hay una manguera que hace de respiradero de cuba, creo que esta enganchada en la jabonera, fijate de que este destapada ó estrangulada. espero te sirva de algo el dato. suerte[/quote:5532b6a6ab] Gracias hector pero este modelo no la tiene solo tiene la manguera de entrada de agua y una de entrada del jabón,yo también pienso que tendría que tener una manguera de respiradero pero no la veo. El lavarropas es de carga frontal. Espero no ser el único que le pasa esta falla. Gracias
lisrao
lisrao
44
hace 14 años
hace 14 años
disculpa que opine, hacele un agujerito al fueye del lado de la puerta,luego con la puerta cerrada y la lava sin agua sopla fuerta de la manguerita que entra en el presostato luego colocala y fijate que pasa , pero creo que debes regular el presostato hacia la izquierda hasta que te de el nivel deseado, saludos
tanquef
tanquef
26
hace 14 años
hace 14 años
Bueno gente de yo reparo quería compartir con ustedes la solución que le encontré espero que se entienda,muchas gracias a todos los que respondieron. Aca va el dibujo :
