lavarropas candy ct106 no desagota
Lavarropas Candy CT106
martinqac
hace 3 años
hace 3 años
buenos dias.....tengo este lavarropas que no desagota....la bomba funciona....al momento de centrifugar se escucha que la bomba enciende pero no sale nada de agua....incluso hace el centrifugado con el tambor cargado de agua....hice limpieza de contactos del programador o timer pero no obtuve resultados......alguna sugerencia?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola, saca la bomba y revisa que la helice esté sana y que no sa haya desprendido del eje, si eso está bien y llega corriente a la bomba reemplazala, debe estar con desgaste, saludos.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
si trabaja  y  no  saca el  agua  la  bomba  esta  con  problemas  puede  estar  ostruida  o  dañado  el  eje  ))   revisar  hacer  mantencion   y  probar  si  sigue  la  falla  cambiar  la  bomba
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Añado a las recomendaciones de los colegas, revizar el circuito de desaguar por si hay alguna obstrucción.
martinqac
hace 3 años
efectivamente...estaba obstruido el circuito de desague con un trozo de tela.....ahora quedo funcionando correctamente...gracias por los aportes
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
De nada. Suerte
