lavarropas whestinghause modelo cf60
Tigre
Tigre
4
hace 3 años
hace 3 años
lavarropas whestinghause mod: cf60
hola amigos quería saber si alguien puede ayudarme, tengo un lavarropas whestinghouse modelo cf60 la problemática del mismo es que poniendo en cualquier programa de lavado si bien bloquea la puerta carga agua y corta el presostato por llenado al momento de iniciar el lavado no lo hace, es decir no funciona el motor en la placa queda encendido la luz de inicio y lavado pero no gira el motor la cual se le puso carbones nuevos. tengo un miflexs 250/16 y en su descripción tiene valor en uf 0.47 y nf 0.01 quería saber si ese filtro se puede medir y si puede ser el causante del problema. desde ya agradecidos
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola, para descartar problemas de filtro mide tensión en la entrada y salida, debe dar el mismo voltaje, también puedes  puentearlo, si la falla continúa lleva el motor a que lo controlen, saludos.
Tigre
Tigre
4
hace 3 años
Gracias por comentar, he probado el motor y funciona bien lo que si remplaze presostato y funcionó bien
