lavarropas Samsung 7 kg inverter con ecobubble ww70j4463gs - no funcio
Mpereyra
hace 3 años
hace 3 años
Hola! tengo un lavarropas Samsung 7 kg inverter con ecobubble ww70j4463gs que ha quedado en un programa fijo de 1.29 hr y no obedece a ninguna otra función, al girar la rueda(selector de programas) para cambiar otro programa, tampoco lo hace. Enciende, pero no funciona nada, no carga agua y no ejecuta otro tipo de tareas. revise el motor, electroválvulas, bomba de agua, block de puerta (nuevo) y  todo esta ok, sigue sin funcionar, no puedo definir cuál es el error. al presionar las teclas inferiores de temperaturas, centrifugado, etc, no ejecuta ningun atarea, tampoco obedece a cualquier otra opción. espero algunas recomendaciones. saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola, apreta al mismo tiempo los botones de centrifugado y temperatura por unos 5 segundos, tal vez esté activado el bloqueo de teclado, saludos.
Mpereyra
hace 3 años
Mil gracias!!! funciono....
