lavarropas drean 166d
Lavarropas Drean 166
pablo_2011
hace 3 años
hace 3 años
hola amigos de yoreparo!! tengo un problema con lavarropas drean 166d, el mismo marca la luz de encendido pero no realiza ninguna función, le puse blocapuertas nuevo y sigue igual, probé directo electroválvula y funciona, cambie programador y el problema persiste que podrá ser? me queda cambiar capacitor pero generalmente no son síntomas de este problema, desde ya muchas gracias por su ayuda
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola, luego de elegir el programa debe trabar la puerta, una vez trabada comienza la carga de agua, si esto no sucede puede ser por electrovalvula dañada, cableado defectuoso, conectores con falso contacto, programador roto o bomba de desagote en corto, desconectada o con cables cotados, te faltó probar la bomba de desagote, saludos.
pablo_2011
hace 3 años
Hola muchas gracias por la respuesta, y te pido disculpas me olvidé de mencionar que también se reemplazo la bomba.
gallorojocapacitor
hace 3 años
hace 3 años
verifique haciendo un puente en 3L y 2C ( CABLES DEL BLOCA ) y ponga en funcionamiento la maquina , si empieza a funcionar , o no entra bien el pestillo de la puerta o el bloca nuevo es defectuoso , a veces dandole un golpe con la mano en la chapa donde esta el bloca empieza a funcionar .Ahora si con el puente no funciona , puede estar malo el programador
