Hola tenés 2 posibilidades
1 que se allá quedado un alambre de un corpiño entre el l tambor y el tanque
2 la más probable es que estén rotos los rulemanes y se raspa el tambor contra el tanque y contra el eje
Suerte
Gracias por tu comentario. El lavarropas Es un Candy Grand Vita de 10kg. Origen China. Tiene un año y medio de uso. Me dijeron que para que no vibre lo use a tres cuartos de tambor o sea casi lleno.
El ruido lo hace con mucha ropa o poca ropa, no hay diferencia.
Le saqué la tapa trasera y la superior para ver si había algo suelto. Arriba tiene 3 resortes agarrados al chasis que están bien, no presenta roturas. Movi el contrapeso hacia abajo para ver si los amortiguadores estaban flojos y no, tuve que hacer bastante fuerza para que baje, demasiado duro.
También hice la prueba moviendo el tambor para ver si hay juego de ruleman o cruceta y no tiene movimiento. El nivel está perfecto. La verdad no se que puede ser.
Si giras el tambor con la mano sentís que se raspa con algo o si lo samarreas tiene juego?
Si lo muevo hacia adelante y hacia atrás se mueve, lo agarro de la paleta y lo trato de mover hacia arriba y hacia abajo no se mueve. Cuando giro el tambor se siente un leve rozamiento.
Gracias frncofr13 por tu respuesta. Te consulto el contrapeso al que te refererís en un bloque de cemento que se encuentra en la parte superior cuando uno retira la tapa?
Si, hay dos, uno en la perte superior de la cuba y otro en la parte delantera, debajo
