lavadora 12 kilos EASY MODELO LEA12000BM
Lavadora Easy LEA12000BM
viczurita3
hace 14 años
hace 14 años
amigo buenas tardes: de nuevo yo victor con respecto a la lavadora EASY ya le compre el capacitor y la banda y se los instale pero sigue igual,da vuelta pero cuando carga el agua para lavar y despùes se supone entra el ciclo de lavado y nada. te envio las fotos de los capacitores 1= el viejito y en 2= el nuevo y me dices por fas o que sera? VICTOR MANUEL ZURITA R VSA TABASCO LA VERDAD NO SE SUBIERON LAS FOTOS DE LOS CAPACITORES ME COMENTAS
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
hola es seguro problema con el sensor hall, si ya se que te dijeron que no trae y que el motor azul y asi, te pongo un link siguelo y observa el despiece el numero 869 es la tarjeta sensor y el 888 anillo magneto, asi que es el sensor hall, no dejes de seguir el link http://www.denek.com/pdf/LEA12000BM0.pdf
viczurita3
hace 14 años
hace 14 años
ok ya lo analise y pregunta tengo que quitar el opresor de la poleo del motor(781) y porteriomente los anillos magneto(888) y despues la tarjeta sendsor(869. y la remplazo por una nva las 2 partes o piezas Dispulpe pero casi no se de esto y con su ayuda ya le voy entendiendo a la lavadora saludos victor manuel zurita villahermosa tabasco
cesar alex2
hace 14 años
hace 14 años
saludos y verique condiciones de su fleha de transimision ...aunque yo sospecho que es necesario su reparacion completa de su transmision..esto es cambiar bujes,flechas,sello de tina,retenes,aceite,etc...y esto le costaria entre 1500 y 2000 pesos mexicanos----vale la pene reparar esta lav,,,pues las id.sistem,daewoo,samsung,etc..son completamente plasticas--desechables. usted decide..suerte
viczurita3
hace 14 años
hace 14 años
ok lo tomare encuenta y si ese es el gasto pues a cotizar ya una nva.me prodria recomendar alguna marca o modelo en especial de lavadoras como esta.
cesar alex2
hace 14 años
hace 14 años
saldos y nuevamente insisto-este modelo vale la pena arreglarlo---ahora victor si quier una recomendacion ahi le va.....maytag-.es la mejor del mundo-- whirpool pero en su version americana--esa de las pesadas pues la interlav tambien es plastica......amana------kenmore.....todas las americanas........le recuerdo que samsung-lg-daewoo,mabe-easy,general electric y todas aquellas marcas comunes en aparatos electronicos,no ,no sirven------le deseo mucha suerte¡¡¡¡¡¡¡
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
si se le facilita quite la polea, y solo se cambia la tarjeta.
viczurita3
buenos dias amigos tengo el problemas con la lavadora estba trabajando al 100% pero le cambiaron a sentrifugado extra (ya que habia terminado todo su ciclo) lo realizo pero al momento de meter otra carga de ropa a no lavo como normalmente lo hace el nivel del agua se pasaba,pregunta quiero suponer que se desprogramo la tarjeta o como la reseteo? por que la vez pasada tuvo que hacer ese trabajo el tecnico y si me cobro algo gracias y quedo de ustedes victor manuel zurita villeharmos tabasco
