diagrama interno de presostato
yojoselo
yojoselo
264
hace 3 años
hace 3 años
hola
me podrian decir cual es el terminal de entrada del presostato de la imagen que sibi. o si tienen el diagrama interno.
creo que es de gafa 7000
pregunto porque no tengo aca el presostato. tengo otro y lo quiero adaptar.
subo el diagrama
yojoselo
yojoselo
264
hace 3 años
Quiero saber cuales son los terminales (11 13 14) que estan en contacto cuando el presostato esta en reposo y cuales cuando esta actuando.
choita
choita
954
hace 3 años
estos presostato trabajan con 5 vol y el del medio es neutro y el oro el sensor
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Por lo visto, el pin 11 es la entrada de la fase y el 13 y 14 los contactos Normal abiertos de 2 niveles de llenado.
yojoselo
yojoselo
264
hace 3 años
O sea que en reposo estan todos abiertos
( hace contacto primero uno -con la fase 11- y luego el otro segun nivel de llenado)
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Así mismo es. El control, de acuerdo al nivel seleccionado, hace cargar agua hasta que el switch de ése nivel opere.
