error 38 lavasecarropas philco ph90
K790andy2017
hace 3 años
hace 3 años
buenas tengo lavasecarropas philco ph90. me tira e38.
cosas que ya chequie:
protector termico ✔️
resistencia calientan ✔️
sensores de temperatura✔️
turbina de secado funciona ✔️
ducto de donde toma aire la turbina limpio✔️
cambie sensor que suponía fallaba✔️
realmente ya no se que hacer porque desarme integro el lavarropas ya que estaba para lavar el tambor y chequiar rodamientos.
todos los programas que no incluyan secado funcionan. lo puedo usar pero cuando uso el secado me tira error 38 aproximadamente entre 30 y 40 min después de comenzar el secado
muchas gracias
gallorojocapacitor
hace 3 años
hace 3 años
la unica informacion que tenga de estas maquinas , es que el error 38 significa : correa , motor , presostato
por las dudas verifique el desgaste de los carbones del motor
K790andy2017
hace 3 años
Consulta si tendría problemas de presostato ,correa o motor no haría ninguna programación de lavado verdad? Porque funciona todo menos el secado
gallorojocapacitor
hace 3 años
entonces el problema , puede estar relacionado en la parte del secado , termistores , ventilador ,etc , y no como menciona el error
