presostato lavarropas lavaurora t5502
yojoselo
yojoselo
264
hace 3 años
hace 3 años
hola
tengo un lavarropas lavaurora t 5502
me podrian decir que terminales tienen que hacer contacto en el presostato.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola, te adjunto el diagrama de esa maquina, saludos.
yojoselo
yojoselo
264
hace 3 años
Gracias. Estaba pinchado el presostato y pierde aira.
Hotpasu
hace 9 meses
Tengo el problema en este mismo lavarropas que no corta la entrada de agua. Cambie la goma que va desde el pulmón al presostato y sigue igual.
Si soplo manualmente corta la entrada de agua y empieza el lavado.
Cómo me puedo dar cuenta si el presostato está pinchado?
yojoselo
yojoselo
264
hace 9 meses
Hola. Claro, al soplar uno hace mas fuerza y el aire no alcanza a escaparse. Pero como la carga de agua es lenta y la presión sube de apoco da tiempo a que el aire se escape con una pequeña pinchadura que tenga.. Tal vez sumergirlo en agua y soplar pero después habría que sacarlo al sol.
