hace 3 años
buenas tengo una falla en un ariston avl 105. el lavarropas no arrancaba en ninguno de sus programas (solo suenan las valvulas por un segundo y corta. ademas aveces hace saltar el diferencial(disyuntor) al enchufarlo). pase a cambiar los carbones que estaban muy gastados, verifique los relays, cambie el uln2003, reemplaze el acs1086a8 por un mac97a8, ademas de sustituir los capacitores electroliticos. todos sin progreso. cuando fui a comprobar la resistencia me di cuenta que desenchufando el sensor de temperatura(termistor) la lavadora inicia el lavado, centrifugado, o desague... pero a los 10 minutos mas o menos de haber comenzado tira error f12 ( o eso creo, tiltilean los 2 leds de abajo). el f12 por lo que tengo entendido es mala comunicacion entre placas, ya comprobe los cables y hasta mejore las pistas de conexion con estaño. lo unico que me queda es comprobar el funcionamiento del termistor. en caso de que este funcionando correctamente... alguien sabria decirme como anular este error, o como anular el termistor. este lavarropas jamas usara agua caliente, por ende la resistencia y este sensor seria en vano remplazar. muchas gracias. cualquier dato que pueda ayudarme o guiarme vendria bien.
