Awr 820 no gira el tambor al centrifugar
gercks
gercks
1
hace 14 años
hace 14 años
Estimados, si alguno pudiese orientarme: Tengo un lavarropas eslabon de lujo awr820 (es identico al whirlpool, pero este lleva esa marca xq lo compre en chile en el 1999); es de carga vertical. La semana pasada le cambié el rodamiento inferior, xq se trababa. Todo bien hasta ahi. Pero he visto que el rodamiento superior esta oxidado ya que deja transpirar agua. Pensaba cambiarlo mas adelante. De todas formas ya no se traba como antes, y no me parece que esté muy duro al girar. Pero esta semana empezó a tener problemas para centrifugar. Cuando llega el momento de centrifugar (tanto sea en la etapa de enjuague o en la etapa de centrifugado), en lugar de girar el tambor de acero inox, solamente gira el agitador y se enreda toda la ropa en las paletas. Lo miré por debajo, nada parece estar trabado, si le hago giral el eje principal, gira (pero no estoy seguro si lo hace demasiado duro). Tengo dudas que no sea la pieza electrica que creo se llama "actuador de freno". ¿tendrían alguna sugerencia? Muchas gracias PD: es muy parecido (sino igual) al AWR 680.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, normalmente los rodamientos deben cambiarse los dos, junto al reten. Especialmente debe cambiarse el superior, que es el mas proximo al reten y por lo tanto es el primero que comienza a recibir agua. Si el lavarropas durante el centrifugado solo mueve el agitador es posible que este dañado el actuado de freno y no esta liberando el freno ni activabdo el embrague. En el caso que el actuador de freno este funcionando normalmente, puede ser que se haya barrido la estria de la polea y esto impide que el lavarropas centrifugue. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, al actuador de freno lo puede probar en forma directa en 220V, con la ayuda de un alargue o similar que le permita darle tension. Es casi seguro que la falla es del actuador, pues si fuese el programador digital el lavarropas no descarga el agua, por que el actuador y la bomba trabajan juntos. Saludos
gercks
gercks
1
hace 14 años
hace 14 años
Luis38 Gracias maestro. siempre ayudando.
gercks
gercks
1
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias Luis38. Hoy estuve viendo mas claramente que el actuador de freno directamente no se activa en la etapa de centrifugado, o sea que no libera el freno del tambor. Hasta ahí puedo determinar que no es el estriado y sí es el actuador de freno. ¿podría ser que no le llegue la orden electrica desde el programador electronico? ¿podré testear el actuador de freno conectandolo a 220VCA (hoy lo saqué y dice que es 230VCA)? ¿y para testear si es que viene la orden electrica desde el programador lo haré con una portatil de 220? Tiene razón acerca del rodamiento superior, solo que me llevaría mas tiempo cambiarlo si tiene mucho oxido, de hecho ya gotea; pero si la dejo sin lavarropa a mi mujer... y ahi se me complica todo... :D Estimo poder cambiarlo en unos dias antes que me ocasione daños en otras partes.
