ayuda lavarropas plaqueta
fabinalopez
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas como están, quería consultar sobre el problema que tengo. bueno les cuento mi lavarropas no andaba y el error que me daba es el bloque a puerta. bueno lo cambie y lo mismo seguía sin funcionar, sacamos la plaqueta para ver si había algo quemado y no logramos ver nada. lo volvimos a conectar, en ese momento que probavamos si andaba algo hizo una explosión no llegamos a ver qué era. pero ahora ya directamente el lavarropas no enciende ni prenden las luces nada. quería saber cuál pudo haber sido el problema, y si cambio totalmente la plaqueta de nuevo, si va a funcionar normalmente. si me pueden contestar por favor sería de mucha ayuda. muchas gracias.
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola
No comentas de que marca y modelo se trata, pero por lo comentado, tendras que sustituir la placa, esta última, puede tener reparación, pero tienes que llevarlo a un técnico en electrónica, de los que reparan televisores .
fabinalopez
hace 3 años
Hola gracias por contestar, el bloque a puerta ya lo he cambiado tendría que hacerlo de nuevo? Es un eslabón de lujo automático no recuerdo el modelo ahora. Y si quiero cambiarle la plaqueta por una nueva, pero mi miedo es comprarla y que no funcione ya que una plaqueta nueva no está muy económica hoy en día.
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
el blocapuertas hay que comprobarlo de nuevo y si su conexión no está equivocada, y la placa lo comentado
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
tambien comprobar todo, a ver que fue el motivo del corto
fabinalopez
hace 3 años
Muchas gracias lo vamos a verificar nuevamente entonces. Igual tendría que comprar si o si la plaqueta nueva, ya directamente el lavarropas no hace ninguna función, como para verificar si anda necesito una nueva plaqueta, o puedo verificar de otra manera?
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
para verificar, se hace directamente y por separado. Si pones placa nueva o reparada y tiene algún periférico dañado, vuelve a dañarla
