rotura de agitador
Lavarropas Longvie L16508
alexis bailo
hace 3 años
hace 3 años
hola que tal? tengo que revisar lavarropas longvie l16508... el problema que se rompió un agitador, tengo el reemplazo, mí consulta es:
se puede atornillar el mismo en la cuba? pregunto porque tiene orificios pero no tiene rosca, es liso... o solo con los encastres está bien??
que tipo de cuba lleva con tornillos o es termosellada?
gallorojocapacitor
hace 3 años
hace 3 años
por ejemplo la cuba del 8012 es con tornillos , le debe ir igual a a este , el agitador va encastrado , solo tiene trabas , digale a cliente que no lave zapatillas
alexis bailo
hace 3 años
El cliente me pide que desarme la cuba para poder atornillar el agitador nuevo...
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
Hola, como dice el colega, el agitador va a presión, para mejor agarre doble muy poco hacia arriba las "aletas" en el tambor, saludos.
alexis bailo
hace 3 años
hace 3 años
Y para un buen agarre el agitador nuevo... como tendría que hacer??
