lavarropas drean nex 7.01 eco, tira error, 7 y error 1 aleatoriamehte
Lavarropa Drean Eco
Lavarropa Drean Eco
lisgapri
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas tardes a todos, les comento que estoy renegando con un lavarropas drean nex 7.01 eco, el lavarropas tiene menos de 1 año de uso, está prácticamente nuevo, el cliente me llamó x error 7, cuando pruebo en la casa del cliente sin ropa,  el lavarropss marchó sin error, luego lo probamos con ropa y tiro error 7, me lo traje al taller par revisar presostato  y conecciones, limpie la manguera q sube la presostato,  limpie bomba de desagote y cuando el probé en el taller dejo de tirar error 7 y empezó a tirar error 1, cambie la bomba de desagote xq note que estaba muy, pero muy caliente,  y marchó bien. Hoy lo lleve a la casa del cliente, lo deje marchando bien, y al poco rato de marchar bien,  desagotó y centrífuga bien, pero cuando tenía q volver a cargar agua para el enjuagar, volvió a tirar error 7, la verdad que ya me tiene un poco desorientado.
 NO cambie el presostato xq me gustaría medirlo.... consulta: ¿qué resitencia tiene que tener el presostaro electrónico? , ¿ puedo comprobarlo con un tester?
Otro detalle que noté y pude medir es que la bomba de desagote mientras no esta en funcionamiento, recibe algo de corriente, 160 a 180 volt, lo que hace q se sienta el zumbido de la bobina, pero sin marchar, y creo q eso es lo que la hace calentar tanto,  a mi modo de entender no es normal que reciba cierta tensión mientras no esté en programa  de desagote?
agradecería ayuda xfa, gracia
El capo
hace 3 años
Hola buena pudo solucionar el problema tengo el mismo problema
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
hace 3 años
Estimado, lamentablemente esta dañada la placa. La bomba no debe tener tensión, sino en los pasos de desagote. Saludos
lisgapri
hace 3 años
Claro, es lo que pensaba y el error 7? Xq en el taller no lo hacía y en la casa del cliente si?, y xq con ropa si y sin ropa no?, tendre q cambiar presostato junto con la placa x las dudas?, que pudo haber dañado la placa en tan poco tiempo?
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
Estimado, el error 7, también puede ser exceso de jabón. Saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola, a veces el error 7 aparece por problemas en el cableado del la bomba, si con ropa acusa error y sin ropa no, puede ser que hay algun cable o ficha de conexion dañados que no hace contacto al estar cargado, revisa y coamenta, saludos.
pilos023
hace 2 años
Hola tengo el mismo problema... lograron dale solucion¿
