lavarropas drean unicommand 116 funciona cuando quiere .
Lavarropas Drean 116
Valentina Furtado
hace 3 años
hace 3 años
lavarropas drean unicommand 116 la perilla funciona cuando quiere . hay q girarla hasta q engancha.  después lo abrí y vi una parte quemada .
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola, se nota el daño a simple vista, al ser una placa alternativa puede ser por falsos contactos dentro del selector o por algún periférico dañado, podes llevar la placa a un técnico electrónico o en TV para que trate de repararla o cambiarla directamente y antes de conectarla asegurarte que no haya ningún componente del lavarropas que la esté dañando, saludos.
Valentina Furtado
hace 3 años
Gracias , ahi estaba probando las funciones del lavarropas , y note que hace el lavado sin fuerza y tengo que poner el selector en el 11 para que centrifugue pero le cuesta arranar hasta q lo hace .
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
Prueba cambiando el capacitor del motor, si no mejora el motor está dañado.
