mensaje de error en lavarropas philco wm-ph180
Lavarropa Philco PH 180
nel294
nel294
83
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas tardes, tengo un problema con mi lavadora philco modelo wm-ph180 fuzzi la cual tenia problemas en la placa, cambie la placa enciende y empeiza el proceso de lavado y enjuague, pero al momento de centrifugar aparece en la pantalla (e4) este mensaje de error a que se debe, alguien tubo esta falla en este modelo?
gallorojocapacitor
hace 3 años
hace 3 años
si le aparece el error ala hora de centrifugar , puede ser problema de tapa , contactos sulfatados en el switch de tapa , hay veces que hay que ponerle pedacitos de carton entre la tapa y el gancho del switch , asi tome mas firmeza y no le envie el error
nel294
nel294
83
hace 3 años
buenas tardes, ya quedo solucionado ese tema, tenia la bomba deteriorada, quisiera saber si este lavarropas tiene algun sensor de equilibrio del tacho? ya que con el minimo desequilibrio al momento de centrifugar en algunas ocaciones aprece en la pantalla E3 , segun el amnual es una alarma de que la cuba o tacho no estan bien equilibrados al momento de sentrifugar, este lavarropas tiene algun censor ??
gallorojocapacitor
hace 3 años
el switch de tapa , abajo tiene una palanca antimpacto cuando la cuba toca esta palanca , el switch manda un pulso ala placa para que detenga el proceso
nel294
nel294
83
hace 3 años
gracias colega, si en mi caso la solucion fue cambiar los 4 amortiguadores de la cuba, con eso se soluciono el problema, al no tener amortiguacion en la cuba, la misma se sacudia bruscamente, ocacionando la falla mecionada por usted. gracias por su ayuda!!
