lavarropas drean next eco 6.06
Lavarropas Drean Next 6.06
tanobigote
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes,,,si alguien tiene o conoce bien el conexionado de la placa de lavarropas drean next 6.06,,,la placa se puso en corto por cucarachas,,,,el problema es que alguien metió mano sin marcar y dejo desconectado de la placa el presostato de nivel de agua,,,,tengo el plano del blue 6.08 pero no lo veo igual,,,y no quiero quemar una placa nueva.
por otro lado ya verifique que el blocapuerta acciona bien,,,tambien el consumo del motor y la bomba de desagote,,,,me falta verificar las válvulas de carga y estre presostato no es convencional parece electronico y tampoco se como probarlo externamente
desde ya muchas gracias.
gallorojocapacitor
hace 3 años
hace 3 años
file:///media/adenix/KINGSTONE/drean%20next%206.06.jpeg
tanobigote
hace 3 años
Hola gallorojocapacitor...no salio nada para comparar
gallorojocapacitor
hace 3 años
es la misma foto que le envio el colega (saludos) ,contando de izquierda a derecha (foto) , es el 4to conector , uno antes , del conector con los dos cables marrones (NTC sensor )
tanobigote
hace 3 años
Hola gallorojocapacitor,,,,si no te comprendí mal,,,,,el presostato va en el 4 borne que ahora esta vacio y en el plastico figura X14,,,,,,,ahora comparando la foto en el borne 5 hay un conector de 2 cables marrones que yo no tengo,,,,quizas sea porque es otro modelo ??
gallorojocapacitor
hace 3 años
efectivamente
tanobigote
hace 3 años
Hola gallorojocapacitor,,,lamentablemente sigo con problema,,,pongo la perilla en cualquier programa,,presiono Inicio y automáticamente arranca la bomba de desagote,,en los Blue recuerdo que lo hace por unos instantes para sacar residuos anteriores de agua y después corta y habilita la válvula de carga,,,,,,acá no,,sigue eternamente funcionando y si vuelvo la perilla a apagado igual queda funcionando ,,lo tengo que desenchufar,,,,se te ocurre algo ??,,,gracias.
gallorojocapacitor
hace 3 años
habria que ver que parte de la placa anterior estaba quemada , por ejmplo , el triac de la bomba de drenaje , y si puso placa nueva y no cambio la bomba , se pudo haber dañado la placa nueva
tanobigote
hace 3 años
Buen dia Gallorojocapacitor,,,,la verdad estoy desconsertado,,,,pongo el programa directamente de vaciado y centrifugado,,,,,,se acciona el blocapuerta,,,,arranca la bomba de desagote,,instantes despues arranca el motor a baja velocidad,,para arranca igual hacia el otro giro,,,,asi varias veces,,,,hasta de pega el relay y toma velocidad de centrifugado normal algunos minutos,,,corta,,se apaga y destraba la puerta,,,,o sea todo el ciclo normal...Pongo cualquier programa de lavado,,,igual,,traba la puerta,,acciona la bomba para sacar residuos de agua anterior y,,,,las valvulas no arrancan
tanobigote
hace 3 años
por esto tengo 2 preguntas....en este equipo las valvulas va en ese conector digamos 7 ??,,,,,,,,,segundo,,,,,,sera el presostato ???,,,puedo engañarlo de alguna manera para probar ??
Desde ya Gracias.
gallorojocapacitor
hace 3 años
los conectores entran de una unica forma , puede ser problema del presostato , para probar ese presostato se necesita un osciloscopio o frecuenciometro
tanobigote
hace 3 años
Sr. Gallorojocapacitor,,,,Inmejorable e Invaluable sus consejos,,,efectivamente estaba el problema en el presostato,,,cuando mencionaste osiloscopio y recordé que esa plaqueta se había quemado por cucarachas ,,lo saque,,,tenia 5 v de entrada y 0 de salida,,,lo abrí cuidadosamente,,,limpiacontactos en aerosol,,,lo volví a medir y apareció la señal,,,,carga,,,lava,,desagota y centrifuga perfectamente,,,,,Mil Gracias,,,ahora miro como valorarte por tu excelente gestión,,,a tus ordenes,,abrazo.
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
hace 3 años
Estimado, vea si esta imagen puede ayudarlo. Saludos
tanobigote
hace 3 años
Hola Luis.....es parecida pero no la veo igual...aparte esa tiene el presostato de nivel convencional y este trae otro que parece más electrónico y no se como probarlo.
Voy a subir una foto
tanobigote
hace 3 años
Gracias Luis por la foto,,,,me fue de mucha ayuda
tanobigote
hace 3 años
hace 3 años
El problema estaba en el presostato electrónico de carga,,,sin la ayuda del Sr. gallorojocapacitor no lo hubiera solucionado.
