remplazo motor whirpool wnq86ab
Lavarropas Whirlpool WNQ8AB
ramirormg
ramirormg
735
hace 3 años
hace 3 años
remplazo motor whirpool 8kg. 1200 wnq86ab.
algún otro motor de remplazo?? marca nydem o otra marca? o número de parte? gracias. no logro encontrar datos. es para conseguir un motor usado. gracias
ramirormg
ramirormg
735
hace 3 años
Tengo un weg UOO50-0043004 y un original 94053611.
Alguna otra marca que me recomiendo o número de parte?? Gracias
davidefrainrod
hace 3 años
hace 3 años
Hola Ramiro fijate si el whirlpool wnq es fabricado por Alladio(Drean) en ese caso usa el mismo motor del drean excellent blue de 8 kg que tambien es marca Nidec y lo mismo el lavaaurora fabricado por Alladio como tambien el Patriot solian venir con motor Nidec. te recomendaria que te bases en la misma potencia y misma conexion de cantidad de cables del motor ya que de alladio todos son iguales (ficha de conexion). aclaro, la conexion es igual creo son 6 cables pero asegurate si es de otra capacidad de kilos o rpm sean mas o menos misma potencia, no hace mucho le cambie a un excellent blue de 6Kg 600 rpm por un motor de lavaurora de 6kg 900 rpm de centriugado y hasta ahora funciona. Puedes encontrarte que siendo la misma ficha de conexion a lo sumo tenga cambiado de lugar algun cable como de los campos o de las escobillas etc etc, pero se puede abrir dicho enchufe y colocarlas como estaria la conexion de tu whirlpool. Espero se entienda saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
hace 3 años
Estimado, cualquier motor de la línea Drean Blue o Next de 8 kilos puede servirle. Respecto a calidad, creo que el Weg fabricado en Córdoba, es el peor de todos. Saludos
