problemas con mi lavarropas
pepe_pompin_2015
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo un lavarropas drean concep electronic 156 el cual le cambie la plaqueta de comando, el bloqueapuerta, el termoactuador y la bomba de agua.
el inconveniente es que cuando lo encendi hizo  un pequeño chispazo en la plaqueta y no se porqué, no se si conecte mal los cables del bloqueapuerta o del  termoactuador o que.
la verdad es que no se por qué hizo chispa la placa.
revise la placa y no se le ve nada quemado.
no se que será.
gallorojocapacitor
hace 3 años
hace 3 años
puede ser que el chizpazo , sea el fusible , verifique , el blocapuerta , el termo y la bomba , solo actuan en el centrifugado , no en el encendido , en google encontrara el diagrama de conexion de tal lavarropas
pepe_pompin_2015
hace 3 años
El chispazo lo hizo en centrifugado y estaba vacío cuando lo prove
gallorojocapacitor
hace 3 años
lamentablemente se volvio a dañar la placa , revice si conecto mal el bloca
pepe_pompin_2015
hace 3 años
El bloquea puerta tiene tres cables uno ya sabemos dónde va Qué es el corto los otros dos cables son los que puedo haber llegado a conectar mal los tengo que invertir darlos vuelta
pepe_pompin_2015
hace 3 años
Cambiarlos de posición
gallorojocapacitor
hace 3 años
ahi esta la foto de los cables del bloca , pero en la placa si mira con una lupa vera el triac q7 explotado , lleve la placa a que la arreglen un tecnico de electronica
pepe_pompin_2015
hace 3 años
Puedo cambiar la placa sin cambiar lo demás??
gallorojocapacitor
hace 3 años
si , siempre que conecte bien el blocapuerta
pepe_pompin_2015
hace 3 años
Okay una última consulta el termo actuador también tiene una posición los cables o se puede conectar así sin problema alguno No importa la posición que lleve los cables
pepe_pompin_2015
hace 3 años
Hola quería comentar que si..estaba quemada la placa, el Q1 estaba quemado pero eso se puede reemplazar verdad, osea cambiarlo ??
gallorojocapacitor
hace 3 años
el termo ni la bomba no importa la posicion , si el Q1 esta quemado , debera reemplazar la valvulas de entrada de agua
pepe_pompin_2015
hace 3 años
La válvula de entrada de agua Es por donde conecto la manguera o es la bomba de agua
gallorojocapacitor
hace 3 años
es por donde usted conecta la manguera que viene desde el grifo
pepe_pompin_2015
hace 3 años
Hola sigo teniendo problemas con mi lavarropa le cambié la placa nueva le cambié el termo actuador le cambié el bloquea puerta le cambié la bomba pero la vale cambié la válvula de entrada de agua y el lavarropas sigue sin centrifugar girar la hélice del medio pero no centrífuga no sé qué será
pepe_pompin_2015
hace 3 años
No gira el tambor
gallorojocapacitor
hace 3 años
kisas al cambiar el termo , se olvido de poner bien la arandela de chapa , que se hace que baje el acople para que el tambor gire
pepe_pompin_2015
hace 3 años
Hola quisiera comentarte que era es el inconveniente que yo he estado teniendo con el lavarropa no había puesto bien el termo actuador ya lo pude solucionar ahora tengo el lavarropa andando y en perfectas condiciones Muchas gracias por tu ayuda te lo agradezco mucho
gallorojocapacitor
hace 3 años
marque como SOLUCION ala respuesta , asi le sirva a otra persona con este mismo problema , saludos
